Placa de comando - Comando só abre (PARA CONTROLE DE ACESSO)
Enviado: 17 Set 2020 13:50
PLACA DE PORTÃO AUTOMÁTICO ADEQUADA PARA USO COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO:
O sistema de controle de acesso, envia apenas um PULSO (comando) para que o sistema do portão automático abra o portão.
Exemplo prático:
Os sistemas de automatizadores PECCININ, para original CP 4030 possuem comando SÓ ABRE.
Os sistemas de motores projetados para condomínio das marcas Garen, PPA também possuem tal comando.
Algumas empresas, para aumentar a velocidade do motor da PECCININ, instalam placa que não são originais, e que não possuem comando só abre, este tipo de placa só funciona bem em sistemas que são acionados por um ser humano, pois o ser humano identifica a posição do portão: se já está aberto, não aciona o sistema, se está fechando, aciona para parar e depois aciona para abrir, e se está fechado, aciona para abrir, e caso não abra, aciona novamente.
Para sistema automatizado de abertura, é obrigatório que a placa do portão possua o comando só abre, por isso mesmo, fabricantes como PECCININ, PPA, já enviam este tipo de comando em suas placas originais.
Quando o condomínio quer velocidade de abertura, e mesmo assim um bom funcionamento com sistema de controle de acesso, indicamos o uso de máquinas condominiais da marca PPA. por exemplo:
http://www.ppa.com.br/produtos/automati ... d-jet-flex
Temos muitos clientes, que utilizam sistemas com placas originais PECCININ (motores mais lentos) e portões velozes com placas originais PPA e que funcionam perfeitamente.
Infelizmente, com a placa existente no local (que não é original do fabricante do motor), o sistema de portão automático nunca funcionará de forma correta com o controle de acesso.
Observação: Este documento é apenas um informativo, quem deve orientar qual melhor solução para ativar sistema SÓ ABRE no seu automatizador é um especialista que trabalhe com automatizadores de portões
Exemplo prático:
