CPFLEX - Software de gravação
Discussão sobre os sistemas de controle de produção usando hardwares e softwares da M.C.U Tecnologia
Responder
Byte
Registrado em: 13 Nov 2014 12:37
Contato:
Mensagem por rodrigo »
CPFLEX - Software de gravação:
Link para download:
http://brazil.mcu.com.br/suporte/cpflex ... liente.exe
Quando extrair tem que colocar na pasta conforme exibido abaixo:
Gravando o bootloader no CPFLEX:
Este procedimento é para ser executado por cliente, quando não tiver o boot ou quando tiver que regravar por algum motivo.Na produção MCU continuar usando o gravador padrão. Gravar o CPFLEX BOOT V1
O cliente pode gravar o bootloader ( ARQUIVO HEX ) para poder usar a gravação via rede.
Usando o FlashMagic.exe
Gravando usando software que vai junto com o pacote de arquivos do link acima.
Com esse software é mais rápido e mais fácil de gravar, pois não tem que ficar setando várias configurações.
Observe que tem que ficar na pasta exibida abaixo:
Vá para a pasta: BOOT-V1_COLETOR
Conecte o cabo serial no COLETOR
Conecte o cabo serial no PC
Coloque o CPFLEX EM MODO DE PROGRAMAÇÃO da seguinte forma:
  • Pressionar o botão PROG e manter pressionado. ( localizado na placa base )
  • Pressionar e liberar o botão RESET ( localizado na placa base )
  • Liberar o botão PROG.
Execute o arquivo: gravar.bat
Atenção: você deverá ter apenas uma porta serial em seu PC para este procedimento funcionar.
Usando o CPFLEX BOOT para fazer gravação via Ethernet/Rede:
Softwares disponíveis/firmwares
Nós fornecemos os softwares abaixo, que podem ser carregados no software BOOTLOADER do PC para gravação via rede:
Se você precisa de outro firmware, de outra empresa, deverá solicitar diretamente para a empresa fornecedora.
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
Responder
